Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'éviter que la colle réadhère.
  4. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour du bouton de marche et de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiator pour éviter de couper la nappe, de salir la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
    • Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  5. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
    • Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  6. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de commencer le remontage, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20, Cache de la carte mère/module NFC: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20, Cache de la carte mère/module NFC: étape 8, image 2 de 2
    • Avec une pincette, détachez le morceau de ruban adhésif noir, qui est collé sur le cache de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
  9. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 3,1 mm de long.
  10. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 10, image 2 de 2
    • Toujours avec la pincette, décollez le film noir qui recouvre le haut-parleur en bas du téléphone.
  11. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le côté droit du cache de la carte mère.
    • Faites légèrement pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  12. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20: étape 12, image 3 de 3
    • Enlevez le cache de la carte mère/module NFC.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 546 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 2,320
