Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer ou remplacer le cache de la carte mère du Xiaomi Mi 9, qui inclut la bobine de recharge / antenne NFC.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants quand vous remonterez l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
Thanks for mentioning Jason!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
dove trovo il modulo nfc?
