Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le cache de la lentille de la caméra arrière.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Un beau gros boîtier robuste, c'est très bien, mais il ne peut pas tout protéger.
Localisez le creux sur le côté inférieur droit du téléphone.
Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil d'ouverture pour enlever la coque.
Elle est clipsée tout autour du téléphone. Vous n'aurez pas besoin de trop de force pour l'ouvrir. Elle est plutôt facile à enlever.
Enlevez les deux vis qui maintiennent le cache de lentille de la caméra en place. Gardez en tête qu'elles sont de taille différente. Une vis courte en haut, une plus longue en bas. Utilisez un petit tournevis à tête Phillips. (désolé de les avoir enlevées avant de prendre la photo)
Enlevez le cache qui couvre la lentille de la caméra. J'ai utilisé des pinces pointues pour enlever le bas du couvercle. Il est également maintenu par de petits clips, tout comme le couvercle de la batterie.
Gardez le bouton volume / power de l'ancien cache et réutilisez-le avec la nouvelle lentille.
Nettoyez la lentille et le nouveau cache de la lentille de la caméra. Installez le nouveau cache. Commencez par clipser le côté gauche, puis la côté droit. N'utilisez pas trop de force, vous risqueriez de casser le plastique.
Reclipsez le couvercle de la batterie et remettez votre téléphone dans sa coque de protection si vous en avez une. Terminé !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Where I can by it
Excellent step by step. It is so simple yet without the confidence to even attempt to take the phone apart I would have not known. Thank you sir!
I got water in my back camera, do you think this will work for that?
Logan, thanks for the very well done diy. I can Repair my phone with confidence now. Graciás!
it is the same for the lg g3 stylus? thanks!
