Aller au contenu principal
Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.
    • Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.
  3. Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de protection des charnières.
    • Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l’endommager, soulevez doucement le cache de protection.
  4. Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.
  5. Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cache des charnières du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
    • Retirez le cache de protection des charnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaimie Nakamura
Membre depuis le 03/20/18
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 15
Total : 357
