Aller au contenu principal
Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet sur la droite dans sa position déverrouillée.
  2. Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenez le loquet sur la gauche et tirez la batterie vers vous, à l’aide de l’encoche indiquée, pour la retirer.
  3. Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Cache du disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Cache du disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour dévisser les deux vis de 4,6 mm à la base du cache.
    • Tirez sur la partie du cache qui est maintenant détachée à l’aide de l’encoche indiquée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 265
