Aller au contenu principal
Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1, Cache objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1, Cache objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez la face avant de la caméra et testez pour voir la lentille glisser.
    • Assurez-vous que les articles ne sont pas coincés ou coincés entre la barrière d'objectif et l'objectif de l'appareil photo.
    • Vérifiez si la caméra s'allume en faisant glisser la barrière. Sinon, vérifiez si la barrière d'objectif est sur la bonne voie.
  2. Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez la caméra en retirant les vis externes 5x4.0 mm avec la tête plate 1.0.
  3. Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez délicatement le haut et le bas.
    • Assurez-vous que le ressort circulaire à l'arrière de la porte est intact en manœuvrant la barrière d'objectif et en trouvant le point de collage.
  4. Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 2 de 2
    • Trouvez le connecteur de câble orange plat et mince qui actionne la barrière d'objectif et la connecte à la carte de circuit imprimé principale.
    • Vérifiez que le câble n'est pas coincé ou cassé.
  5. Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache objectif du Fujifilm FinePix Z1: étape 5, image 2 de 2
    • Remplacez le connecteur du câble d'objectif s'il est endommagé.
    • Cette dernière étape vous obligera à souder certains des connecteurs de câble. Cliquez icipour savoir comment effectuer cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carra
Membre depuis le 01/30/18
533 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 272
