Aller au contenu principal
Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  2. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le panneau arrière.
  3. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
    • Retirez la batterie du cadre intérieur.
  4. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Carte MicroSD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Carte MicroSD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.
  5. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.
  6. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt, Cadre arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
    • En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.
  7. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
    • Retirez le couvercle en plastique.
    • Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.
  8. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.
  9. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
    • Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
  10. Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
    • Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Younger
Membre depuis le 01/17/13
212 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 495
