Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil sur une surface plane (avec la sortie casque face à vous). À l'aide d'un de vos doigts, placez le bout de votre doigt sur l'endroit en surbrillance (comme indiqué sur la deuxième image). Ensuite, tirez le couvercle arrière vers le haut.
    • Collez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur de l'espace. (L'écart est situé sur le dessus de l'appareil qui est mis en évidence sur la deuxième photo). À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez le couvercle arrière vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
  2. Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 2, image 2 de 2
    • Posez l'appareil sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Utilisez une main pour maintenir l'appareil en place. Avec votre main libre, utilisez un de vos doigts et insérez-le dans l'espace (comme indiqué sur la photo) et tirez-le vers vous.
    • L'espace est situé sur le côté gauche de l'appareil dans le coin supérieur gauche et sur le côté droit de l'appareil dans le coin supérieur droit.
    • Si la batterie ne sort pas avec cette technique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour la coller dans l'espace et soulevez-la vers vous.
    • La batterie va sortir.
  3. Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris, Cadre central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris, Cadre central: étape 3, image 2 de 2
    • Dans le coin inférieur droit du téléphone (comme indiqué sur l'image comme indiqué), utilisez une main pour maintenir l'appareil en place et utilisez votre doigt (sur votre main libre) pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" " sonne et il sort.
    • Si cette méthode est difficile, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur et elle fera un "clic" et sortira.
  4. Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T-4 pour retirer les trois vis de 0,050 mm du couvercle arrière.
    • Placez les vis dans un endroit sûr. Les vis sont extrêmement petites et faciles à perdre. Vous devrez utiliser les vis pour remettre l'appareil en place.
  5. Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du HTC Droid Eris: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et placez-le dans l'espace par les lunettes chromées qui sont situées des deux côtés de l'appareil. Tirez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour que le boîtier en plastique s'ouvre par force. Commencez à ouvrir l'appareil et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • NE BRISEZ PAS LES CLIPS (vous pouvez endommager le cadre de cette façon). Soulevez-le doucement jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer et commenciez à le voir s'ouvrir.
    • ''Une fois les clips désengagés, il n'y a pas de câbles qui maintiennent le panneau arrière à sa place, vous devriez pouvoir retirer le châssis central facilement..'
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Ofori
Membre depuis le 04/15/13
648 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 353
