Aller au contenu principal
Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4, Cadre de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4, Cadre de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4, Cadre de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
    • Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
    • Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d’atteindre la vis centrale des deux côtés.
  5. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
    • Répétez l’étape ci-dessus pour le panneau latéral de l’autre côté.
  6. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
    • Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l’écran.
  7. Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cadre de l’écran de l’OLPC XO-4: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ji Kim
Membre depuis le 01/25/13
18 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 212
