Aller au contenu principal
Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez doucement le support légèrement incliné par rapport au moniteur.
  3. Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les deux trous au bas du moniteur.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
    • Cette tâche est beaucoup plus facile si deux personnes font levier simultanément à chaque trou.
    • Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.
  4. Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cadre avant. Le cadre est toujours attaché aux boutons.
    • Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
    • Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.
  5. Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la carte verte du bouton d'interface.
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 9,71 mm fixant la carte du bouton d'interface au cadre de l'écran.
    • Soulevez l'intérieur du moniteur pour le retirer du capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie Keane
Membre depuis le 10/04/11
514 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 4,293
