Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de dégagement vers la gauche.
Soulevez la batterie en même temps.
Soulevez le clavier au milieu avec un spudger.
Détachez les 4 attaches en poussant le clavier au milieu, ne forcez pas les attaches sur les côtés.
Ne retirez pas complètement le clavier, il est attaché par un câble plat.
Soulevez légèrement le clavier.
Poussez sur chaque côté du connecteur du câble plat.
Retirez complètement le clavier.
Retirez les 2 vis Phillips M2,5 de 8mm sous l'écran.
Retirez les 4 vis Phillips M2 de 2,8 mm du compartiment de la batterie.
Retournez l’ordinateur portable.
Utilisez un spudger pour soulever le clapet de verrouillage du câble plat.
Débranchez le câble plat du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
