Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
  2. Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et relâchez-la. La batterie doit facilement glisser.
  3. Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
    • L'utilisation d'une surface aimantée pour éviter de perdre des vis peut être très utile.
  4. Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre du panneau arrière du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, en utilisant les deux mains, retirez délicatement le cadre de l'appareil photo comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johannes Chandler
Membre depuis le 01/30/15
425 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 269
