Aller au contenu principal
Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Boitier téléphone: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Boitier téléphone: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le téléphone portable avec le dos tourné vers vous.
    • Appuyez sur l'onglet argenté situé en haut au centre de l'arrière du téléphone cellulaire Motorola W490.
    • Tout en appuyant sur la languette argentée, faites glisser le couvercle arrière vers la languette argentée. Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie, en la tirant depuis les coins supérieurs étiquetés "Pull Here" situé de chaque côté de la partie supérieure de la batterie.
    • Mettez la batterie de côté.
  3. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Cadre inférieur en métal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490, Cadre inférieur en métal: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie, repérez les quatre vis T6 de 5,4 mm en forme d'étoile sur le dessus et le milieu de l'arrière du téléphone. Indiqué par les cercles rouges.
    • Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T6.
  4. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour voir la face avant et ouvrez le téléphone en révélant le clavier.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour faire un espace entre le couvercle inférieur avant et le téléphone.
    • Tirez et placez le couvercle en plastique collé de côté.
    • Veillez à ne pas casser le couvercle en plastique en faisant une ouverture ou en tirant dessus. La couverture en plastique est collé au téléphone.
  5. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 5, image 2 de 2
    • Sous le couvercle en plastique, repérez deux vis T5 en forme d'étoile.
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis.
  6. Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cadre inférieur en métal du Motorola W490: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone sur l'arrière du téléphone où la batterie a été retirée.
    • Utilisez les mains pour retirer le cadre arrière dévissé du téléphone.
    • Mettez de côté le cadre métallique arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Edwards
Membre depuis le 10/22/12
61 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
Un commentaire
It's fantastic when someone takes the time to compile photos and directions as good as these. Not only does it make the repairs possible, but it makes them so much easier. Thanks!
Bill Dominic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 424
