Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283, Couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Un couteau mince de 4 cm fonctionnera bien, mais vous devriez en poncer le bord. Frottez le bord court du couteau à mastic d'avant en arrière sur une feuille de papier de verre à grain grossier (100 grains fonctionnent bien) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
  2. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez délicatement un couteau à mastic dans la fente entre le couvercle supérieur et le boîtier inférieur. Commencez du côté gauche. Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance importante (environ 1 cm).
    • Agrandissez doucement la fente existante en tournant le couteau vers le bas et l'éloignant du Mini.
    • C'est plus facile si vous utilisez deux couteaux à mastic. Insérez le premier couteau au point situé sur le côté gauche, là où l'espace est le plus grand, appuyez sur la poignée du couteau vers le bas et en l'éloignant du Mini.
    • Ensuite, insérez le deuxième couteau à côté de celui-ci et enfoncez-le vers le bas et vers l'extérieur.
    • Retirez le premier couteau du Mini et remettez-le de l'autre côté du deuxième couteau, enfoncez et descendez.
    • Répétez ce processus tout le long du Mini.
  3. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez le mouvement de levier jusqu'à ce qu'une partie du boîtier inférieur ait été poussée vers le haut.
  4. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la même procédure de travail sur le côté droit.
  5. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 5, image 1 de 1
    • Le couvercle supérieur devrait maintenant être partiellement séparé du boîtier inférieur. Utilisez vos doigts pour séparer complètement les deux, en commençant du côté E/S du Mini.
  6. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283, Cadre interne: étape 6, image 1 de 1
    • Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
    • Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
  7. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 7, image 2 de 2
    • Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement.
    • Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
    • Lors de la réinstallation, vous devrez serrer légèrement les deux onglets afin qu'ils s'insèrent dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
  8. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 8, image 2 de 2
    • Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne.
    • Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
    • Tirez soigneusement, car elle peut offrir une résistance importante et céder soudainement.
  9. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
    • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif fixant les fils d'antenne au cadre interne.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les ressorts sous chacune des trois cartes d'antenne.
  10. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
  11. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
    • Trois vis cruciformes #00 de 6,7 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 9,5 mm
    • La vis dans le coin inférieur droit de cette image est en retrait dans le cadre interne et plus longue que les trois autres vis. Une lampe de poche et un tournevis mince facilitent le retrait.
  12. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
    • Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 10,267
