Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
    • Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
  2. Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
    • Soulevez le capot de l'imprimante.
  3. Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'imprimante HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
    • Retirez le capot arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jdp23
Membre depuis le 08/22/13
1 302 Réputation
23 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 949
