Introduction
Ce guide de remplacement vous oblige à retirer les vis qui maintiennent le couvercle arrière de la caméra en place. Cela vous permettra de replacer la façade arrière et d'avoir accès à d'autres parties de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
