Introduction
Ce guide explique comment remplacer le capot avant d'une DYMO LabelWriter 450. Le capot avant comprend des composants tels que la lame et le bouton d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
Une fois la plaque arrière retirée, redressez l'appareil et ouvrez le couvercle.
Placez votre doigt derrière le capot avant, près de la languette gris clair, et tirez légèrement vers vous. L'ensemble de la plaque signalétique avant apparaîtra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
