Aller au contenu principal
Remplacement du capot avant du Canon EOS A2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du logement de la batterie / poignée de l'appareil photo sur le côté gauche de l'appareil photo et soulevez la languette de retrait rotative.
  2. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la languette dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte, puis tirez vers l'extérieur de la caméra pour la retirer.
  3. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'intérieur de son logement et mettez le couvercle de côté.
  4. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2, Capot avant: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6,4 mm au-dessus de l'ouverture de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,4 mm de l'intérieur du cache du flash.
    • Si le flash est verrouillé, insérez la batterie, puis à l'aide d'un crayon, tournez le commutateur rotatif (CW ou CCW) jusqu'à ce que "125" s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton symbole Flash. Vous devriez entendre le verrou du flash, puis vous pouvez soulever manuellement le flash. Si tout va bien, retirez la batterie de l'appareil photo
  6. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez la vis de 5,4 mm située sous le cadre de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  7. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 5,6 mm derrière le couvercle de la batterie.
  8. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 6,4 mm sur le mécanisme de verrouillage sur le côté droit de la caméra.
  9. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,4 mm sur le dessus du bord intérieur du trou de la batterie.
  10. Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon EOS A2: étape 10, image 2 de 2
    • En commençant par le flash, retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 04/20/11
192 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 2,627
