Introduction
Ce guide de remplacement vous oblige à utiliser un tournevis cruciforme pour retirer le capot avant de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
Retirez la vis interne de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme 00.
Soulevez le ruban électrique illustré pour accéder à la vis suivante.
Retirez la vis de 3,9 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Repérez le rabat du ruban, entouré de rouge. (Image 1)
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du ruban pour permettre l'insertion du ruban LCD. (image 2)
Placez l'écran LCD sur l'appareil photo et alignez le ruban sous le rabat ouvert du ruban. Fermez le rabat du ruban sur le ruban. (image 3)
Retirez les deux vis de 5,3 mm entourées en rouge avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez la vis de 4,4 mm entourée en orange avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez les deux vis de 4,4 mm illustrées avec un tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
