Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
    • Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.
  2. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez la vis du port d'entrée: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
  3. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
  4. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
    • Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.
  5. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  6. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.
  7. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300: étape 7, image 1 de 1
    • La carte mère est désormais gratuite. Tirez la carte mère vers le haut et légèrement loin du compartiment d'entrée; il se soulèvera facilement.
  8. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau supérieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau supérieur: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la dernière vis de 4 mm fixant le panneau supérieur au reste de la caméra.
    • À l'aide d'outils d'ouverture en plastique, détachez soigneusement le panneau supérieur, qui contient l'interrupteur d'alimentation, hors de sa place.
  9. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez l'assemblage du capteur: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis HEX de 1,5 mm, retirez les trois vis noires de 5 mm situées sur les extensions du boîtier métallique.
  10. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Tirez le ruban de données: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Tirez le ruban de données: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le dernier ruban de données reliant le capteur à la carte son. Ce ruban doit être retiré de la carte qui abrite le haut-parleur sonore.
  11. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 3 de 3
    • L'ensemble du capteur CMOS est désormais gratuit.
    • Pour remplacer le filtre passe-bas de l'ensemble, le verre d'absorption infrarouge et / ou l'élément piézoélectrique uniquement, utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 4 mm sur les côtés supérieur et inférieur de l'ensemble capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
975 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can I find a replacement cmos though?
Nibbles McMeow - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 6,260
