Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Corsair Katar DPI
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI, Démontage du Corsair Katar: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur Corsair Katar DPI, Démontage du Corsair Katar: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez votre souris avant de commencer.
    • Retournez la souris pour que le bas soit vers le haut.
  2. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois patins au bas de la souris à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
    • Les patins seront très collants.
  3. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur Corsair Katar DPI: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis JIS 0 pour retirer les quatre vis de 5 mm au bas de la souris.
  4. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le bas de la souris de la coque supérieure.
    • Retirez la coque lentement afin de ne pas endommager le câble DPI blanc à l'intérieur de la souris.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble blanc du capteur DPI de son port.
    • Vous pouvez également utiliser votre main pour retirer le câble du capteur DPI en le faisant sortir du port.
  5. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI, Capteur DPI: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur Corsair Katar DPI, Capteur DPI: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis JIS 0 pour retirer les deux vis de 5 mm qui maintiennent le capteur DPI.
  6. Remplacement du capteur Corsair Katar DPI: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le capteur DPI pour l'éloigner de la coque de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Margaret Loughren
Membre depuis le 07/12/18
594 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 430
