Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665, Capteur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665, Capteur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665, Capteur: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les six vis autour de la caméra qui tient le boîtier.
  2. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique pour séparer chaque côté du boîtier de l'appareil photo.
  3. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban du côté de la carte mère.
  4. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre clips métalliques autour de l'appareil photo jusqu'à ce que vous sentiez le support métallique qui maintient l'écran se détacher.
  5. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement l'écran et retirez le câble ruban qui le fixe à la carte mère.
  6. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis retenant le capteur.
  7. Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur Fujifilm FinePix AX665: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban du capteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 455
