Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
  2. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le deuxième interrupteur (bleu) vers l'avant avec votre pouce.
  3. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
    • Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
    • Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
  5. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
    • Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
    • Dans la deuxième étape, ne retirez pas les deux écrans Phillips # 000 de 4 mm de l'écran.
    • Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
  6. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas autour de chaque côté de la caméra pour faire levier sur le boîtier.
    • Le boîtier doit être retiré facilement; vous ne devriez pas avoir à utiliser beaucoup de force.
  7. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le ruban noir en bas à gauche de l'intérieur de la caméra.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur du ruban noir.
    • Retirez le câble en déplaçant votre outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas.
    • Il n'y a aucune ou peu de force nécessaire pour retirer ce ruban.
  8. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le loquet noir du connecteur de ruban principal gauche à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique large dans un mouvement vers le bas.
    • Utilisez vos doigts pour déconnecter le câble.
    • Il y a au total cinq câbles ZIF à retirer.
  9. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique large pour soulever le loquet du câble ZIF principal droit dans un mouvement vers le bas.
    • Déconnectez le câble avec votre doigt.
  10. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez le câble ZIF en bas de la carte principale.
    • Déconnectez le câble avec la pince à épiler en le tirant loin de l'endroit où le câble est connecté.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble car vous pourriez l'endommager.
  11. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le câble ZIF mince sur le côté gauche de la carte principale.
  12. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez le câble noir connecté en haut à droite de la carte principale.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique large sous le connecteur gris et soulevez-le soigneusement.
    • Il apparaîtra facilement.
  13. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis noires Phillips # 000 de 4 mm situées près de chaque coin de la carte principale.
    • Soulevez la carte hors du boîtier et placez-la soigneusement dans un endroit sûr.
  14. Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Capteur d'image: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Samsung NX500, Capteur d'image: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires de type T6 de 5 mm à l'aide d'un tournevis Torx situé le long du boîtier métallique du capteur d'image.
    • Le capteur d'image est très sensible, veillez à ne pas maculer le revêtement du filtre.
    • Retirez le capteur d'image et il peut maintenant être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eli Carcalete
Membre depuis le 09/15/16
575 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for this, very helpfull.
I needed to replace the shutter assembly.
For this, next step is to remove the metal top of the camera (a screw on each side and 2 screws in the flash shoe below the spring).
After this the 2 screws on top of the shutter assembly can be removed.
The shutter assy can now be removed although it is somewhat easier if the tripod mount is removed first.
Piet van der Plas - Réponse
Very helpful. Thanks for posting.
My mode selector is not changing mode as it should, it seems like a contact failure. What shoul I do?
Juan Prekop
prekop - Réponse
thanks so much for sharing Well appreciated
dave_tjeng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,841
