Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'imagedu Nikon Coolpix L330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
  2. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un spudger métallique ou un outil d'ouverture en plastique pour pousser le capot arrière vers l'extérieur.
    • Le spudger métallique peut endommager le boîtier en plastique, donc soyez prudent lorsque vous lui appliquez une pression. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour réduire le risque d'endommagement du boîtier.
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra en le soulevant directement vers le haut.
    • Le couvercle arrière peut être légèrement serré, il peut donc être nécessaire de le forcer davantage pour le soulever.
  3. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le bout de vos doigts dans l'espace entre l'écran et la plaque arrière.
    • Soulevez doucement l'écran vers le haut et hors du cadre.
    • L'écran est toujours maintenu par un câble d'affichage flexible, donc ne soulevez l'écran que 0,5 '' hors de la plaque arrière.
  4. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 4, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran de sorte que le câble d'écran forme une charnière avec la plaque arrière.
    • Faites pivoter l'écran de 180 degrés pour qu'il soit face à vous.
  5. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 5, image 3 de 3
    • Le câble d'écran est doté d'un connecteur ZIF (force d'insertion nulle) à l'extrémité. Celui-ci comporte une languette qui doit être repoussée avant de pouvoir retirer le câble en toute sécurité.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un ongle, ouvrez le clip noir tenant le câble d'écran. Cela libérera le câble.
    • Faites glisser le câble d'écran hors du connecteur.
    • Le câble d'écran peut être endommagé en raison d'une flexion excessive, évitez donc de lui imposer des contraintes inutiles.
  6. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis de la plaque arrière en argent avec une tête de vis PH000.
    • Une vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
  7. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 7, image 1 de 1
    • La boîte rouge marquée contient un condensateur hautement chargé. Vérifiez la charge à l'aide d'un voltmètre et déchargez-la avant de continuer. Guide de condensateurde décharge.
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère avec une tête de vis PH000.
  8. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un ongle, ouvrez les clips noirs retenant les câbles plats. Cela libérera les câbles.
    • Faites glisser les câbles plats hors des connecteurs.
  9. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant noir couvrant les connexions électriques.
    • Dessouder les huit fils de la carte mère.
  10. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la position marquée. Poussez l'outil vers la droite pour libérer le clip.
    • À l'aide d'un pouce et d'un index, poussez le couvercle en plastique jusqu'à ce qu'il soit à un angle de 45 degrés.
    • Tirez le couvercle vers l'arrière et vers le haut pour le libérer.
  11. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 11, image 2 de 2
    • La carte mère est toujours maintenue en place par des connexions soudées.
    • Dessouder soigneusement les connexions.
    • Le capot avant a été retiré sur cette photo, mais la procédure est toujours la même.
  12. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la soulevant directement.
  13. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Capteur d'image: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330, Capteur d'image: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 1,5 x 2,5 mm à l'aide d'une tête de vis PH000.
  14. Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'imagedu  Nikon Coolpix L330: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 1,5x1,75 mm qui maintiennent l'objectif en place à l'aide d'une tête de vis PH000.
    • Soulevez le capteur d'image et sortez-le du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rajeev
Membre depuis le 02/09/16
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
In Step 11, there is one board right? I need that board. May I know where to purchase that board?
CJ Ramki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 834
