Introduction
Si vous trouvez que votre appareil photo a besoin d'un nouveau capteur d'image, ce guide vous montrera comment le remplacer.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
Retirez le support du capteur d'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I reassembled on the camera no longer powers on, i checked disassembled again, checked for loose wires, ribbons, everything looks perfect and still it’s completely dead.
