Introduction
Si vous trouvez que votre appareil photo a besoin d'un nouveau capteur d'image, ce guide vous montrera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
Instructions are forgetting the two screws on either side of the viewfinder…. Viewfinder slides up to reveal two screws.
Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
Do NOT pry until you’ve removed the eye gasket, and the 2 screws behind this! You will break the camera.
Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.
they is a cable i think gray in color on the top panel, where does it fit, it seems to come out easily
Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
La carte mère peut maintenant être retirée.
Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
Retirez le support du capteur d'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I reassembled on the camera no longer powers on, i checked disassembled again, checked for loose wires, ribbons, everything looks perfect and still it’s completely dead.
