Introduction
Un capteur d'image est un élément clé de la fonction d'un appareil photo. Le capteur d'imagerie détecte et convertit les informations qui créent une image. Il convertit le flux variable des ondes lumineuses en signaux qui transportent ces informations. Le principal problème qui peut survenir avec un capteur d'imagerie est l'accumulation de poussière. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour remplacer votre capteur d'image dans votre Canon ELPH Z3.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis de 4,1 mm autour de la caméra à l'aide d'un tournevis PH000.
Séparez les revêtements avant et arrière de la caméra.
Retirez complètement le capot arrière pour accéder à la lunette arrière.
Retirez la base de l'écran arrière pour révéler le capteur d'image.
Retirez le capteur d'image à l'aide d'une pince.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
