Introduction
Le capteur d'image est situé derrière l'objectif et est fixé à la carte mère. Soyez prudent en retirant le câblage de la carte mère, ce sont des contacts fins et petits et doivent être manipulés avec précaution.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez et tirez sur le clip pour retirer le couvercle de l'écran et exposer le panneau arrière avec l'écran tactile.
Décollez le câble ruban du panneau arrière qui adhère à la batterie jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm.
Retirez les vis Phillips # 000 de 4 mm.
Utilisez vos doigts et retirez doucement le capteur de la carte mère en tirant lentement et progressivement vers le haut sur le boîtier du capteur d'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
