Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre imprimante ne distribue pas de papier et que cela n'a aucun sens, le capteur de contrôle du papier ne détecte peut-être pas le papier. Le capteur de contrôle du papier est soudé à une petite carte de circuit imprimé. Soyez prudent lorsque vous manipulez des circuits électroniques pour éviter de les endommager ou pour éviter de vous blesser. Ce guide vous expliquera comment remplacer le capteur de contrôle du papier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
Localisez le capteur de contrôle du papier.
Localisez et débranchez le connecteur qui relie la carte du capteur à la carte de circuit imprimé principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
