Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le capteur de la caméra. Le capteur de la caméra collecte la lumière pour créer l'image. Si vos photos sont floues ou peu lumineuses, le capteur de l'appareil photo devra peut-être être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le connecteur du capteur de la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
not easy to return the ribbon back to its place! it’s easier to throw your gopro after doing this.
Hi, is the sensor for black and silver same? Thank you
