Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous devrez peut-être remplacer ou nettoyer le capteur de votre appareil photo Panasonic Lumix DMC-ZS40 si des taches / saletés apparaissent sur vos photos, ou si l'écran LCD reste noir lorsque vous essayez de prendre des photos.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
Dévissez ces cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un tournevis avec une tête d'embout PH000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
After the CCD is replaced, how do you adjust the 3 torx screws, so the ccd is in alignment? After the replacement the right side of my pictures are out of focus.
