Aller au contenu principal
Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G, Capteur: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez délicatement les autocollants pour révéler l'emplacement des quatre vis.
  2. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre tournevis cruciforme, retirez les quatre vis.
  3. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, séparez soigneusement les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.
    • Assurez-vous de ne pas appliquer trop de pression, car vous pourriez déformer le plastique.
  4. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez les fils des embases de sertissage blanches.
    • Tirez le plus loin possible sur le fil, mais veillez à ne pas déchirer les fils.
  5. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la molette de défilement de la carte mère en la tirant vers la gauche.
    • Cela peut prendre un peu de force pour le retirer. Assurez-vous de le tirer parallèlement à la planche, plutôt que perpendiculairement.
  6. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    J'achète
    • Soulevez délicatement la carte mère du boîtier en plastique.
    • Utilisez un bracelet de mise à la terre iFixit ou une autre mesure antistatique pour empêcher les composants sensibles de se décharger d'électricité statique pendant cette étape.
  7. Remplacement du capteur de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 1 de 1
    • Dessouder les six fils tenant le I.C. en place pour terminer le changement de capteur.
    • Remplacez le capteur cassé par le nouveau capteur et soudez en place.
    • Assurez-vous qu'aucune de vos connexions soudées n'est pontée, car cela pourrait endommager gravement votre souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan
Membre depuis le 01/23/14
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 36
Total : 7,526
