Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120
  1. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120, Capteur de pression: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le radiateur pour plus de sécurité lors de votre réparation.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide de vos mains, retirez délicatement les couvercles en plastique de chaque côté du radiateur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour séparer les moitiés en plastique du radiateur pour accéder aux composants internes de l'appareil.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 4, image 2 de 2
    • Trouver le petit capteur dépression à remplacer et la petite goupille de pression au bas de l'appareil.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour aider à guider la goupille de pression dans une position où la plaque de remplacement peut glisser dessus.
    • Une pince à bec effilé peut être une bonne aide dans cette situation.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant que le plastique est écarté, vous pouvez maintenir la goupille avec un doigt.
    • Alignez la plaque de pression sur la goupille de pression.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 7, image 2 de 2
    • Remettez soigneusement la plaque de pression sur la goupille de pression.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur de pression du Stanley ST-222A-120: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez soigneusement sur le plastique pour le remettre ensemble.
    • Remettez en place le dispositif sur la plaque de pression nouvellement réparée.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miles Henderson
Membre depuis le 10/07/20
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 1,031
