Aller au contenu principal
Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un outil de solvant en plastique, déloger délicatement la connexion du capteur de proximité à la carte mère.
  6. Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Enlever le capteur de proximité: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Enlever le capteur de proximité: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur de proximité du Samsung Galaxy Ta 3 8.0, Enlever le capteur de proximité: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez doucement l'outil de retrait de plastique et détachez l'antenne et soulevez-la du capteur de proximité. Le capteur peut alors simplement être soulevé de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Paoletta
Membre depuis le 09/22/14
2 085 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 2,252
