Aller au contenu principal
Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
  2. Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la flèche marquée sur le couvercle du compartiment des piles intitulée "BATT. OPEN". Faites glisser le levier dans le sens de la flèche et soulevez-le en même temps pour libérer le loquet.
  3. Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D: étape 3, image 1 de 1
    • Relâchez le levier et laissez le couvercle du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D, Capteur flash: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D, Capteur flash: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D, Capteur flash: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en métal ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement la plaque de la griffe et la faire glisser.
  5. Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 000 de 4,0 mm fixant le sabot du flash à l'appareil photo.
    • Retirez le sabot du flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah de Freitas
Membre depuis le 09/03/15
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is the best down to earth instructions i have ever had. No messing about even tells what screws and how to open the battery cover
Albert
albert irving - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 4,461
