Aller au contenu principal
Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Il y a des bandes adhésives attachées à la coque arrière, alors faites attention lorsque vous soulevez le boîtier pour éviter les fissures.
    • Les bandes adhésives peuvent rester sur la coque arrière ou sur la batterie.
  2. Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD: étape 2, image 2 de 2
    • La partie arrière du boîtier peut être retirée après le retrait de la batterie.
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les 10 vis à gros filetage de 5 mm
  3. Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis ont été retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les bords de l'assemblage avant.
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de l'appareil pour retirer l'ensemble avant.
    • Le haut-parleur est situé dans le coin supérieur du boîtier. Il est attaché avec de l'adhésif et peut être retiré en faisant doucement levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Agaman
Membre depuis le 10/28/15
597 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 226
