Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Google Pixel
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Google Pixel, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
    • La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  2. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 2, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez décoller le panneau de l'écran en tranchant l'adhésif qui le fixe au châssis du Pixel.
    • Prenez vos repères sur le verso du panneau de l'écran montré à gauche. Remarquez l'espace étroit entre l'écran et le panneau OLED.
    • Si vous insérez un outil d'ouverture au-delà de 1,5 mm sur les bords de l'appareil ou de plus de 9 mm en haut et en bas, vous risquez d'endommager l'écran de façon irréversible.
  3. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
    • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le de ruban adhésif pour faire adhérer la ventouse et empêcher que des éclats de verre tombent.
  4. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace entre le châssis et l'écran.
    • Commencez à faire glisser votre outil le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif qui le fixe.
    • Le panneau d'écran est fragile. Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, veillez à insérer votre outil aussi loin que nécessaire pour décoller l'adhésif. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le panneau OLED sous la vitre.
  5. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez soigneusement à décoller l'adhésif sur tout le périmètre de l'appareil.
    • Faites particulièrement attention au niveau des joints latéraux, qui mesurent seulement 1,5 mm de profondeur.
  6. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois l'adhésif tranché, soulevez lentement l'écran en commençant par le haut (du côté de l'encoche de la grille du haut-parleur). Retournez-le soigneusement vers le bas de l'appareil et posez-le à l'envers.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran qui est encore relié à une nappe fragile. Faites attention à ne pas forcer sur la nappe quand vous posez l'écran.
  7. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les deux vis T5 de 3,5 mm noires qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran.
  8. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour retirer le cache qui maintient le connecteur de l'écran en place.
  9. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement du châssis central du Google Pixel, Châssis central: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les neuf vis de 3,5 mm qui fixent le châssis central.
  12. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 12, image 1 de 1
    • Le châssis est solidement maintenu en place par cinq clips. Pour les ouvrir, servez-vous d'un outil d'ouverture et suivez les instructions ci-dessous.
  13. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 13, image 1 de 1
    • Insérez un médiator dans l'encoche qui se trouve dans le coin inférieur droit du téléphone.
  14. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 14, image 3 de 3
    • D'un côté puis de l'autre de l'appareil, faites glisser le médiator le long de l'interstice entre le châssis central et la coque arrière pour ouvrir les clips.
    • Remarque : ce n'est pas les traverser qui ouvre les clips, mais plutôt la tension créée par le médiator en les approchant.
    • Si les clips ne se défont pas, essayez en poussant de vos doigts le côté dont vous vous occupez vers l'intérieur ou en utilisant un outil plus épais comme une spatule.
    • N'essayez pas encore de retirer le châssis central ! Il y a en dessous une nappe fragile qui relie le haut-parleur interne à la carte mère.
  15. Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Google Pixel: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur interne avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
    • Retirez le châssis central de l'appareil.
    • Lors du remontage, rattachez la nappe du haut-parleur interne, insérez la partie supérieure du châssis, puis emboîtez les clips.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Claudia Mendez
Membre depuis le 04/26/17
1 830 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
how can i Use the tweezers to remove the bracket that holds the display connector in place ??
Neyla Bhm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,774
