Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
    • Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
    • Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
    • Retirez la carte SIM.
    • Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
    • Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
    • S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
    • Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
    • Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
    • Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
    • Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Montgomery
Membre depuis le 09/25/14
3 982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 membres
23 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 4,172
