Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
    • Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.
  2. Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
    • Retirez la batterie de votre téléphone.
  3. Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.
  4. Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
    • Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eddie Krause
Membre depuis le 10/07/14
260 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 332
