Introduction
Ce tutoriel prérequis fait partie d'autres instructions et ne peut être utilisé seul.
Ce tutoriel montre comment ôter le châssis central en plastique clipsé et vissé du Pixel 3a.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
Deux vis T3 noires de 4,3 mm
Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
