Introduction
Le guide vous aidera à démonter la Nintendo 3DS XL pour découvrir la carte mère, puis à identifier la carte IR afin de la remplacer.
Pièces
Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
was removing the analog stick really necessary?
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
