Introduction
Le guide vous aidera à démonter la Nintendo 3DS XL pour découvrir la carte mère, puis à identifier la carte IR afin de la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
Note that on the lower side (opposite to the hinges), there are small hooking tabs. These require you to lift the top (screw side) off towards you, then the lower area.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
Retirez la batterie du boîtier inférieur.
Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
My 👴 grandpa was helping me 🔧 repair my 3ds xl and ⚡️electrocuted himself with the 🔋battery while we was taking it out with a 🔪 knife. 💀 Rip grandpa 😔
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
I found that the rubber bumps don't move easily, you'll likely have to use a lot of upward force to move them.
I torn one of the bumpers because I used a needle instead.
You do have a pry a bit. I tore one a little but not that big of a deal.
try twisting upward
My 3DS XL is so old that the rubber bumpers were very hard to remove.
So I tried to heat the rubber bumpers a little bit with a hair dryer for 15-20 seconds, with some pauses every 5 seconds in order to avoid overheating or damaging something as a precaution.
It worked well to remove them but the only drawback is that as my rubber bumpers already got damaged and scratched because of my previous attempts without heating first, heating it up after aggravated the scratch damages when I used tweezers.
So I would recommend heating the rubber bumpers moderately first and be gentle when using something that could scratch or damage them.
(Do not take my words for it, it may not work for you)
I was able to remove mine that were being very difficult with some dull tweezers. I used dull ones because I didn't want to scratch anything. First I wedged it between the plastic and the bumper, wiggled it a tiny bit, pulled it out, wedged it again in another spot and continued this until I got it out with my fingernail. Neither the bumper nor my shell were damaged.
Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00.
#000 ifixit philips screwdriver does not fit the 6.2mm screws. Whats the deal?
I have a 000 Phillips from tekton and it worked just fine.
Megan -
I stripped a good #000 screwdriver, and found that EVERY screw actually fit perfect and snug with a #00 screwdriver. Zero damage to the screws or the screwdriver with the #00.
I bought and used the #00 screwdriver, and it worked perfectly for this.
I had also bought the #000, but I never needed it during the entire operation.
All 6 screws are exactly the same so you don't have to worry about mixing them up.
One of the screws in my 3ds XL seems to have its '+' engraving worn off, i can't seem to unscrew it, though the other 5 unscrewed properly. What should I do?
I stripped a screw in my 3ds xl and don’t know how to get it out. Do I have to use a drill or is there another way?
Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n 00.
between these two steps, the bottom two screws are not mentioned. make sure to take those out too ;)
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.
Make sure that you have removed your SD card, otherwise that'll keep you from completing this step.
Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
Thank you so much for pointing that out, it was keeping my system from starting up and I thought I blew it!
Yup, that is definitely an upside-down IR board, and will result in a silent post error. It was driving me crazy trying to figure out why the system wouldn't start up.
That's it!! Thanks so much!! I've tinkered around about one month and couldn't get this thing to work...all because I've followed the guide here and looked the picture up twice so I don't put the IR-Board in the wrong way...
Thank you guys so much! I followed everything faithfully and it was DOA on startup. (Black screens, blue light). The IR board was backwards. These pictures need to be fixed. As-is, it shows a broken 3DS.
You should always work on the device in a 3/4 open position- this allows the ribbon cables to have slack and will less likely tear, and is the only position the hinge pin can be removed or installed as it is keyed
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
Localisez le tampon circulaire sur le côté droit de l'appareil.
Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Careful you don’t lose the little washer on the circle pad stem. It’s not held down by anything.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick du pad circulaire.
N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Il y a un ruban attachant le joystick du pad circulaire à la carte mère qui restera attaché.
I found it easy to put my finger ontop of the board and apply a little pressure. When i popped off the board, my finger stopped it flying off.
I made a small mistake by popping the circle pad joystick and it went flying off and now im stuck trying to put it back in
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache le ruban du tampon circulaire à la carte mère.
Retirez le ruban et le joystick du pad circulaire.
The 'flat head' holds it in place when down, and you can reattach your ribbon cable when it's up, it only needs to be partway in so when you close the flat head, if your joystick board can't move easily in place then you've done it right, it it's too loose, try again to work the ribbon cable under.
The ribbon goes into the left side of the "flat head" right? Not the end that clamps down on the right? I'm having a !&&* of a time sliding the end of the ribbon into the little space between the flat head when it's up and the side of the terminal.
For those of you like me, who got stuck after the last step.
To understand how to actually remove the circle pad, continue with these steps at 21.
Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS
Hope it helps those after me. I almost ripped some cabling inside thinking I had to take out the motherboard.. luckily I didn't.
Just as what monk333y said, follow the Original 3DS steps. They are identical and you don't have to remove anymore big parts. The only annoying part is taking out the circle pad.
I broke the retaining clip. It is not very strong and I used a bit too much force i think in opening the clip or pushing it back down. Thinking of using hot glue or something else to keep the circle pad ribbon in place.
Did the hot glue work? I did the exact same thing now im not sure what to do…
When testing the touchscreen, make sure you install the analog. Otherwise, the screen will act erratic. Thought I broke a brand new part. Just a heads up!
The entire top part of my circle pad had broken off, so I had no problem getting the old one out. I actually had more trouble getting the ribbon cable back into the clip, and the new circle pad attached to the stick, than any other part.
That said, this was way, way easier than I expected it to be.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
One assumes they forgot to take the photo before removal and quickly put it back on upside down (accidentally) for the purposes of taking the photo.
Removing the IR board is actually a completely unnecessary step. It's absolutely fine to leave the IR board attached to the motherboard, it's then one less loose piece to go missing ;)
The reason they remove these "easily loosable" pieces is because there's an order to put the board back together or the 3DS won't turn on. This is for replacing the motherboard, which most of the time you will buy and it won't come with the microphone, volume or IR board. Use your head kiddo. If it's so easy to loose these pieces, you should keep better track of them. We might as well just not take out any screws as well because those are very easy to loose
You should add this note to the other uses of this picture; I accidentally knocked that chip off and reinstalled it upside down. I was referencing the photos for replacing the joystick.
You skipped removing the microphopne.
I agree my 3dxl the IR board is also part of the motherboard and doesnt come off.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
was removing the analog stick really necessary?
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
if you are missing ir board the system will not boot?
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again!
justjustintuber - Réponse
what type screwdriver do i use?!? its so small!!!!
Matthew - Réponse
I had success using a #00 Phillips head
Jake S -
Can't clip the front of the back cover back in
Macro Man - Réponse
I had trouble too, but got past it by slipping the bottom edge into the three indents first then easing the rest of the cover on!
Issu -
I found these were actually #00
Demosthien - Réponse
The screws in the 1st picture are stripped. What screwdriver head do I use?
Adric101 - Réponse
