Aller au contenu principal
Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
  2. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le support de la carte sim métallique (au bas de la fente de la batterie) et retirez délicatement la carte SIM de sa fente avec un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt.
    • Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine.
  4. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Panneau avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Panneau avant: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les panneaux avant et arrière.
    • Détachez délicatement le boitier avant du boitier arrière en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord du téléphone vers le haut du mobile.
  5. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bas du boitier avant du téléphone.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que le haut du capot avant soit entièrement retiré du téléphone.
    • Remarque: Pour remplacer le clavier, soulevez délicatement le couvercle avant. Il est situé sous la fenêtre de visualisation claire.
  6. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610, Circuit imprimé: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Torx avec l'adaptateur T6 pour retirer les 6 vis de 4 mm autour de l'extérieur du circuit imprimé.
    • Remarque: Retirez les 4 vis T6 autour de l'écran pour les desserrer, alors ne vous inquiétez pas si l'écran se sépare également du circuit imprimé.
  7. Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du circuit impressionnant du Nokia 2610: étape 7, image 3 de 3
    • Sortez le circuit imprimé hors du boitier arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Wood
Membre depuis le 10/05/10
336 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is so cool tom!
Mo Chiggle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 3,169
