Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
      • Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Circuit imprimé du bouton principal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Circuit imprimé du bouton principal: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Détachez la carte du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette ou à la main.
      • Retournez la carte de circuit imprimé et retirez le connecteur qui se trouve à l'arrière. Vous pouvez maintenant retirer la carte de circuit imprimé en toute sécurité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Robert Tam
Membre depuis le 01/30/13
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 19
Total : 741
