Aller au contenu principal
Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688, Remplacement de la base du Uniden D1688: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le téléphone de la base en détachant la prise RJ-11.
    • Retournez la base et utilisez le tournevis cruciforme n° 01 pour dévisser les sept vis (taille de la tête : 5,11 mm, longueur : 8,6 mm) situées sous la base.
  2. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule, séparez la coque supérieure de la base de la coque inférieure de la base.
    • Faites attention lorsque vous séparez la base afin que le câble plat entre la carte de circuit imprimé de la coque supérieure et la carte de circuit imprimé de la coque inférieure ne soit pas endommagé !
    • Soulevez la coque supérieure du bas et vous avez réussi à ouvrir la base du téléphone.
  3. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688, Circuit imprimé supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) de la carte de circuit imprimé de la coque supérieure.
  4. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,66) sur la petite carte de circuit imprimé dans la coque supérieure.
  5. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban de la carte de circuit imprimé de la coque inférieure.
  6. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 6, image 1 de 1
    • Libérez le haut-parleur de la goupille de verrouillage en appuyant sur chaque côté d'extrémité de la goupille et en l'éloignant du haut-parleur.
  7. Remplacement du circuit imprimé supérieur du Uniden D1688: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte de circuit imprimé de la coque supérieure en soulevant la carte de circuit imprimé hors du boîtier
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
justin
Membre depuis le 01/26/15
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 185
