Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
  6. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
  7. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 2 de 2
    • Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
    • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier
  8. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur vers le haut pour déconnecter le clavier.
    • Le clavier est maintenant déconnecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Kratochvil
Membre depuis le 01/30/13
591 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Die Anleitung war gut.
Müller, Christine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 4,750
