Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Environ à mi-chemin il y a un petit bouton avec quelques bosquets. Poussez ce bouton vers le haut. Cela libèrera la batterie de l'arrière du téléphone portable.
  2. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, vous aurez besoin d'un petit tournevis Phillips de 60 mm. Retirez les deux vis 1,2 mm Phillips # 1 à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez un outil de spudger pour séparer le téléphone. Il peut être un peu difficile de forcer l'ouverture. Utilisez la partie plate de l'outil spudger et faites le tour du téléphone. Ça va se séparer.
  3. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-9000: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le téléphone séparé, retirez simplement le clavier et remplacez-le par le nouveau.
    • N'oubliez pas de remettre les vis. Replacez la batterie sur le téléphone.
    • Repoussez les deux parties du téléphone ensemble. Vous aurez ici un clic fort lorsque le téléphone est de retour ensemble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Summer Sines
Membre depuis le 09/27/14
406 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 228
