Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
Environ à mi-chemin il y a un petit bouton avec quelques bosquets. Poussez ce bouton vers le haut. Cela libèrera la batterie de l'arrière du téléphone portable.
Une fois la batterie retirée, vous aurez besoin d'un petit tournevis Phillips de 60 mm. Retirez les deux vis 1,2 mm Phillips # 1 à l'arrière du téléphone.
Utilisez un outil de spudger pour séparer le téléphone. Il peut être un peu difficile de forcer l'ouverture. Utilisez la partie plate de l'outil spudger et faites le tour du téléphone. Ça va se séparer.
Une fois le téléphone séparé, retirez simplement le clavier et remplacez-le par le nouveau.
N'oubliez pas de remettre les vis. Replacez la batterie sur le téléphone.
Repoussez les deux parties du téléphone ensemble. Vous aurez ici un clic fort lorsque le téléphone est de retour ensemble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
