Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et trouvez le loquet de la batterie.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur le côté avec le symbole de déverrouillage.
  3. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie à l'aide de vos doigts.
  4. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter tout risque de choc électrique.
    • Dévissez la vis dans le coin pour le disque dur à l'aide d'un tournevis plat (ou d'une pièce de monnaie ). Retirez le couvercle du disque dur.
    • Il est plus facile de retirer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie plus épaisse, comme du nickel.
  5. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet en surbrillance et tirez le lecteur de disque.
    • Retirez le lecteur de disque.
  6. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 3 de 3
    • La plupart des vis ont un petit revêtement en plastique attaché avec un adhésif. Utilisez un spudger métallique pour l'enlever. Assurez-vous de noter quelle vis est venue de quel trou.
    • Quatre longues vis 18mm M2.5
    • Deux longues vis 16mm M2.5
    • Une longue vis 4.5mm M2.5
    • Quatre longues vis 3mm M2.5
  7. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il soit plat.
    • Retirez le cercle noir et retirez la vis.
    • Une vis d'une longueur de 4.5mm M2.5
  8. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le couvercle du clavier vers le haut à partir du bas et soulevez le doucement de tous les bords.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier, car il ya deux nappes de câbles attachées au couvercle du clavier.
  9. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez lentement les connecteurs des nappes de câbles en les soulevant bien droit. Remuez délicatement d'un côté à un autre si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Nguyen
Membre depuis le 10/04/16
737 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 1,909
