Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Thinkpad de sorte à ce qu'il soit à l’envers.
    • Poussez le switch vers la gauche.
    • Soulevez et retirez doucement la batterie du Thinkpad
    • Vous devez maintenir le switch sur la gauche pendant que vous retirez la batterie. Le pousser une seule fois ne libérera pas la batterie
  2. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Le sticker permet de conserver la garantie donc si vous le retirez votre garantie sera nulle.
    • Retirez le sticker et retirez la vis de 15 mm.
    • Retirez les 6 vis de 16 mm
  3. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à tête plate, insérez-le dans les fentes latérales du clavier et soulevez-le doucement jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Répétez cette étape de tous les côtés du clavier jusqu’à ce que le clavier soit complètement détaché de l’ordinateur portable
  4. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier et débranchez le câble plat reliant le clavier à l’ordinateur portable
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matheus
Membre depuis le 03/19/18
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 411
